雪儿
第11楼2006/05/13
哦~~晓得了 那我在做相同的溶液,相同浓度时也需要那么多的瓶瓶么?我需要连续做十次左右来判定它的重现性
我在故我思
第12楼2006/05/13
可以使用一个溶液让他重复进样就行了
第13楼2006/05/13
也就是说我需要2个瓶子就够了吧第一个为洗瓶,第二个为样品瓶?
第14楼2006/05/14
楼主,你说的可以,一个是装溶剂的,一个是装样品的。还有两个4mL的大瓶子,是用来洗针的和装废液的。
第15楼2006/05/14
噢~~知道了,原来是这样啊。谢谢你的指导!我学到很多的知识。
第16楼2006/05/14
如果在作不同浓度的时候,是不是就要用到批处理?
第17楼2006/05/14
楼主,批处理在分析单个的样品时也可以用的,也是很方便的。
第18楼2006/05/14
请问一下:1、批处理的具体用途是什么啊?2、还有标准曲线我在这个工作站立不太会用,就是在数据如何让它生成标准曲线?
第19楼2006/05/14
第20楼2006/05/14
楼主,上面的第一幅图是自动进样器的,你只要把你的参数输入就行了。现在有的是我做实验的参数。下面的长的图,是批处理的,实际进样的顺序是根据样品瓶号来确定的,在第一列表示是顺序号,第二列是样品瓶号。用批处理时,只需要把“样品瓶号”,“样品名称”,“方法文件”,“数据文件”,在最后还有一个“数据描述”,这些参数输入就行了。
