whlaohou
第11楼2006/06/18
最好用湿法
公狼
第12楼2006/06/19
做铅时的样品最好使用密闭消解罐消解,否则待测元素会大部分挥发掉。
骆驼
第13楼2006/07/11
受益匪浅 谢谢~~~
wishfly
第14楼2006/07/18
应该把茶叶磨成粉过大概40目左右筛,再称1克,小火炭化,移入马福炉试试。我用干法做cr回收率还好在90%左右
cheery7
第15楼2006/07/18
方法标准没
xwp11111
第16楼2006/07/18
大多数薄层与液相上的液
第17楼2006/07/18
大多数薄层与液相上的液ddddd
hzstc
第18楼2006/07/19
也可能与石墨炉的测定条件有关,另,在比色管中定容精度要略差点,最好是在容量瓶中定容。
ligonghai
第19楼2006/07/19
铅是低温元素,在高温下处理易造成损失,建议采用微波消解或湿法
bqf75
第21楼2006/07/21
我是用硝酸消解的,大家最好不要用高氯酸,高氯酸对石墨管的影响很大。结果最低3.95, 最高是4.8,还有是4.2,还算可以吧。
