Minicooper
第52楼2012/09/11
大家不要报自己的编号,会查出来的,如果被查出来有可能被取消资格的,只是交流一下即可!谨慎为之!什么时候报结果呢?
ruudvan
第53楼2012/09/11
不用说编号,说下编号开头数字是什么,总可以吧
ZHAOGUANGXI
第54楼2012/09/11
做这个氯不用稀释,我做了标线线性非常好,样品的再现性也很好。用离子色谱做的,滴定法量根本不够。氟:第一组:0.525ppm 第二组:1.082 ppm氯:第一组:124.894ppm 第二组:251.003ppm其实这个数做到氯做到整数位,氟做到小数点后2位已经很勉强了,出题的很不地道
第55楼2012/09/11
你一定是1号,和2号样吧
zhengclouds
第56楼2012/09/11
你赶紧把你样品号三了吧。。危险。。。
第57楼2012/09/11
附议,容易被和谐,我又做了一遍氟:第一组:0.535ppm 第二组:1.05ppm氯:第一组:124.814ppm 第二组:251.003ppm
klpptxuli
第58楼2012/09/11
1组:0.50,126.52组:1.10,257这是粗测结果,氟离子直接进样,氯离子稀释100倍,请问使用离子色谱测定的大虾们,标准曲线是否强制过原点。因为过原点与否,结果会有所偏差。
zsu8030
第59楼2012/09/11
我是按照GB/T5750.5-2006 中氯化物含量测定第一法(硝酸银容量法); 氟化物测定第一法(离子选择电极法)测定氟:第一组:0.49ppm 第二组:1.00 ppm氯:第一组:123.7ppm 第二组:247.2ppm
zhang750406
第64楼2012/09/12
两个群我怎么都加不上去
第65楼2012/09/12
我们一组氟1.0、1.5氯251、372砷10、14
