zhangfang
第11楼2012/09/07
你好 我是这么理解的 实际压强=1*10的5次方(1-读数/0.1) 1是把压力表上0到-0.1看成一个整体 读数/0.1是一个相对比例 1-读数/0.1就是它干燥器内的实际压力
第12楼2012/09/07
我看过资料 实际压强=1*10的5次方(1-读数/0.1) 1代表一个0到0.1的一个整体 读数/0.1是一个所占比例 1-读数/0.1就是干燥器内的实际值啦你说对么
xiaowang268
第13楼2012/09/08
说的很详细啊
往往外
第14楼2012/09/09
呵呵,抽外部环境的压力,形成压力差,当然要涨啦。很有意思的实验。
第15楼2012/09/15
这个是常用的设备
tutm
第16楼2012/09/15
楼主这个测试,如果一开始样品袋内的空气没有定量施加的话,那试验结果好像不能说明什么问题。另外,袋内空气不够的话,即使袋子涨起来,但袋子材料如果还没有受张力,袋内袋外的压力应该几乎是一样的。
第17楼2012/09/16
抽真空做密封性试验,什么时候要做这个实验呢?
