nmgdcszx
第11楼2006/11/10
一般都是这样的,我这台停电的时候重新启动就需要这么长的时间,如果是不小心掉了高压,或是漏了真空,大概最多只需要一个来小时
imrwb
第12楼2006/11/13
这种情况在日本电子用户来说是经常遇到的问题,特别是冬天衣服穿得比较厚的时候。通常遇到这种情况就是赶紧关闭把手重新抽真空,待真空上去后重新加高压升电流使用。但是应尽量减少这种事情的发生,因为我们平时换底片时是在高压退下或至少灯丝电流退下来进行的,如果灯丝加热发射过程中放气导致灯丝和高压保护,长期下来一会影响灯丝寿命,二会对高压稳定性有影响。
第13楼2006/11/13
对于启动后多长时间能够重新将真空抽好,对于日本电子和FEI电镜通常时间是由程序设计有关的, 我记得日本电子资料上是半个小时,但通常实际时间是和气泵的抽气速率有关,随着扩散泵油的氧化或离子泵老化会有所加长。
