fwonder
第11楼2012/09/07
这个不好说,非要验证就配一组曲线看看线性重现性的。保留时间一样的话,定量差不多的,保留时间都推迟了就是纯度不够了
symmacros
第12楼2012/09/07
另外一种可能是楼主的分压表不准。
蓝是那么的天
第13楼2012/09/07
分压过小对于调谐并没有太大的影响,调谐物事直接通到离子源的。载气主要的影响存在于气相部分,不过这种影响没方法定量表示出来。
lampardhx
第14楼2012/09/07
气体是通过减压阀的压力小了 总压还是大的
砂锅粥
第15楼2012/09/07
请问楼主0.2MPa的分压仪器还能工作吗?
第16楼2012/09/09
可以工作的
第17楼2012/09/09
按要求,分压应该在0.5Mpa,0.2能工作很奇怪了,是不是减压阀的分压表不准?
第18楼2012/09/09
这种情况太不正常了,岛津的仪器0.2的分压的话已经报错了,然后自动关闭载气,自动降低各部件温度。
第19楼2012/09/09
安捷伦也是(虽然楼主也用安捷伦),甚至低于0.4仪器就会自动报警关闭。
第20楼2012/09/09
之前曾经由于减压阀不准,导致载气差不多用光,仪器报错,当时分压好像剩下0.3多一点。
