我赞成您的看法。
caojing1029(caojing1029)发表:对于重金属而言,如果你的加标回收实验加入的标准与待测样品的的形态不同,可能产生以下影响,如对于检测食品样品中重金属,由于加入的标准一般是离子的标准溶液, 这样的加标只能验证该分析方法对加入离子标液的影响,在处理过程中是否有损失或污染,同样也可已验证在相同实验条件下对样品中待测元素的处理是否有损失。但无法说明或待测样品消解是否完全,即使加标回收实验很好,也无法说明样品消解的程度好坏,只能部分说明,样品的基底效应对标液的影响较小。
从这个角度而言,加标回收实验和国家有证标准样实验同步检测,才能保证方法的准确度。
