qianguiyun1
第11楼2013/03/24
可是我们的仪器都可以显示25度的值,也可以显示实测值。
刘彦刚
第12楼2013/03/24
请问你所用的仪器是那个厂家的,什么型号号?很先进哦!
第13楼2013/03/25
美国热电PH510
第14楼2013/03/25
当然我没用过美国热功当量电PH510,但我有PH510的说明书.从其说明书看不出它可以显示25度时的PH值,也可以显示实测值。说明书见附件:
第15楼2013/03/25
说明书请见附件:
WDARKCC
第16楼2013/12/07
请问下,如果客户要求的pH限值是4.0-7.5,并没有指定具体温度时的ph值,我们在20度时测的结果刚好是7.6,不合格,这种情况下,是不是应该是要以25度时的ph值为准,不可能在不同的温度下不同的结果,没有对比性了。
第17楼2015/11/30
对于同一被测溶液不同温度下 pH值就是不同,这是因为不同温度时电解度不同,使得被测溶液中氢离子数不同,所以pH值不同。因此对于被测溶液pH值的要求,一定得说明温度为多少时的pH值。如果没说温度,那就是默认为25聂氏度时的值。
付严生
第18楼2016/01/26
学习了
第19楼2016/01/27
你主要从事那几个专业的校准哦?
