wxs123456
第21楼2012/09/12
还是清洗检测器吧,重新调整气体流量,可适当加大尾吹流量。
yann87
第22楼2012/09/12
留个记号先我觉着,衬管被污染的可能性比较大,还有就是重新切割毛细柱
ting1115a
第23楼2012/09/13
原来遇到过一次,在注样器这端的柱子折了,所以出双头峰。你检查下看看?
nicexxh
第24楼2012/09/14
我觉得可能是村管里有污染物,正好由于你这个的样品性质的原因,所以进这个样谱图异常
zx08052109
第25楼2012/09/14
用什么稀释的啊,会不会是溶剂
hwp9000
第26楼2012/09/14
炉温的起始温度太低,适当提高些,一般低于溶剂沸点温度10度左右
龙腾虎跃
第27楼2012/09/15
在实践中,发现分析某些产品,如果仪器的灵敏度低,会出现双峰情况;尝试使用仪器最高灵敏度试试!不建议处理检测器,这是个专业问题,如需处理,请联系厂家。
