xiaoqing5182001
第11楼2012/10/05
先找一下原因 比如柱子 仪器 流动相等 确定了哪个原因 再具体查找
xkcpu
第12楼2012/10/06
还是柱子的问题大
guohua
第13楼2012/10/07
原因很多,系统脏,柱头脏,柱头塌陷,死体积大,使用有机相溶解样品等等。
秋醉虞阳
第14楼2012/10/07
峰拖尾,样品配到100万峰面积试试
albert
第15楼2012/10/07
估计楼主的意思是说相邻的两个峰的分离度变差,两个峰在基线以上有多交叉,是吧?
houjjun
第16楼2012/10/08
传份图看看吧,不是色谱条件的问题就是色谱柱的问题
chy57589893
第17楼2012/10/08
从图谱看是典型的峰拖尾,如果以前同样是这个柱子峰形很好的话,那就排除了流动相的问题,唯一的原因就是你的主子用的时间长了,或者是溶剂不是很干净导致的柱子有些塌陷
依旧
第18楼2012/10/09
拖尾哦.还是和柱子有关系的哦!柱头污染
