砂锅粥
第11楼2012/09/08
您随便找个两个谱库都有的化合物看看,都是有区别的。
k_boom
第12楼2012/09/08
我用的标准品是279高于167的那个,但是,如果167高于279那个谱库才是正确的画,那我不是一直都是错的?各位老师用的标准品是279高的还是167高的?
symmacros
第13楼2012/09/08
NIS08给出的谱图(离子比例)较准确,NIST08s谱图可能有误或采用的仪器条件不同。一般参考谱库的图谱,以自己标准品的图谱为准来测定样品。
第14楼2012/09/08
本来今天想问问岛津那2个谱库到底有什么区别,别人竟然没上班。
第15楼2012/09/08
参考:NIST11里面显示有212961个化合物,NIST11S显示有30932个,NIST08和NIST08S分别显示有191436和28307个,wiley9则显示有662860个。也有个NIST08S的。但是里面的化合物很少。NIST08和NIST08S里面又有相同的化合物,应该不是它的补充,感觉缩减版的可能性比较大。S好像是子库的意思。SUB缩写。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120320/3936212/index_3.shtml
安平
第16楼2012/09/12
同一物质,在谱库中有多张谱图,是常见的。 可能是不同的质量分析器得到的。
第17楼2012/09/14
这情况我已经打电话问过岛津了,他给的解释是。最好以标准物质为参考,同事多参考几种资料。对于谱库为什么离子比例不一样,没做具体解释。日货就是坑啊。我说,那如果我没有标准物质参考(SCAN)的情况下,那不是你们的谱库就没存在价值了。他说不能这么说。我说日本狗滚粗
第18楼2012/09/14
S 。岛津工程是说是修订的意思。不知道对不对。
第19楼2012/09/14
但不知道这个修订是什么意思。
第20楼2012/09/15
s 就是sub。 sub library, 子库。sub library 中,同一物质有多张ms图的情况比较多。可能是来自不同的实验室、不同的质量分析器。
