砂锅粥
第11楼2012/09/12
我们做17种重金属元素的,没发现对结果有什么影响。一般A4纸里面含有Ca,不知滤纸里面含有哪些元素?
第12楼2012/09/12
我们的估计不是这个问题,因为除湿机开了一整个早上之后下午开机点火还是出现同样的情况。如果刚用完气,马上换气之后点火就不会。
第13楼2012/09/12
但是接着点第二次就成功了,每天都这样。
第14楼2012/09/12
这个可能性不大,因为空调和除湿机开一整个早上,下午点火还是一样。反正几个小时没点火的话第一次点火就每次火焰都会在根部残缺,然后3秒钟左右就灭了。
doraemon
第15楼2012/09/16
氩气压力开大些。点火的过程中有一个对炬管进行高吹的过程,就是你所听到的嗤嗤响的那个过程,这时会把气路中的气用掉很多;接着是点火的过程,这时气流量较小,但如果管路过细、过长,之前管路中耗尽的气没有来得及补充,等离子焰点燃后就没有后继的氩气进行补充,就会熄火。
第16楼2012/09/16
我们一般都是把压力调在0.5~0.6之间,管路只有1米多,应该不算长,下次我试试把压力调大点。
依风1986
第17楼2012/09/16
我们压力一般选0.45
第18楼2012/09/16
17种元素测起来有没有个别元素不稳定,比如你的标液中某个元素在一个月变化时间内,同个点比如0.5,他的强度变化很大就是这次1500pcs,下次是1000pcs
第19楼2012/09/16
根据我们每天统计的标样强度来看,变化不会这么大。
第20楼2012/09/16
我也不知道你们的标液是哪家的,因为毕竟是刚开始测17种元素,混在一起,所以还是要细心观察各个元素的强度变化,也是别人提醒我的,还有,据了解,有一批标液如Sr有问题
