哈哈小厨
第51楼2012/09/11
一般我们这新买的仪器,在保修期内,把主要的部件都拆开看一遍的,反正如果坏了,还是可以让厂家免费上门的。不然出了保修期,那就天价了
冰火女孩
第52楼2012/09/11
飞燕老师多写几个原创实验,也让我们学习学习。你真是太强了,很佩服,原创写的真好。
fengxueyixiao
第53楼2012/09/18
飞燕专家的确爱动手,而且动手能力也强,我一直没有对自动进样器进行维护,谢谢您的这篇图文并茂的佳作,X,Y,Z各个轴上您涂的是什么样的润滑油啊,具体什么牌子的,价格大概是多少?我都没有涂过润滑油,想去买一瓶涂一下,以前我们的仪器工程师叫我们涂点硅油,您觉得可行吗?我有涂过硅油,但是看起来硅油太粘了,润滑效果好像不好。
马踏飞燕
第54楼2012/09/19
不建议硅油,如果没有,建议涂抹机油。
wangjunyu
第55楼2012/09/25
对于这样的进样器,因为平时样品量不大很多比较后面的位数都没有用所以进样器没有完全活动开,再加上保养不好又了灰尘和油干涸就很容易出现这个问题,使用这样类型的进样器的平时应该多让进样器走走比较远的位置。
第56楼2012/09/25
如果遇到生锈的很厉害可以买一些比较细的砂纸进行打磨,同时要注意那导轨的位置要保持水平。
mm449717
第57楼2012/09/26
真的是不错,我的仪器一年多了,我也没有维护自动进样器,……
yinghua07xxx
第58楼2012/10/06
老师说的很透彻,图文并茂,从这里我真的学到不少
a1574447160
第59楼2012/10/08
飞燕老师第一段想表达的内容实在是耐人寻味,能透露下工程师的名字么 以后维修好叫他啊 ,我们的自动进样器跟您的外观一样,估计一个厂家的
第60楼2012/10/08
回复59楼的老师:是一个年轻的小帅哥,郝工程师
