zhanglei0709
第12楼2006/07/11
我想问一下标定的次氯酸钠的浓度大小对结果的影响大吗?
juanbaby52
第13楼2006/07/11
影响非常非常大
ligangno6
第14楼2006/07/11
我也遇到这样的情况,都按标准作了无数次了可是标准曲线就是跟要求差太远,是不是一定要用无氨水阿?我们用两次蒸馏的水可以不?
第15楼2006/07/13
浓度一般多少阿!是分析纯!怎么影响的?
第16楼2006/07/18
我想问一下那你们标定的浓度是多少啊?
第17楼2006/07/19
我标的是0.36,不知道准不准阿,希望大家发表看法
xiaozouzi
第18楼2006/07/25
我们用蒸馏水做的标准样品和曲线都很好。
qd_yuan
第19楼2006/07/29
我觉得不同厂家的相同试剂的性质多少会有一点差异,加上仪器的差异,所以跟标准上的结果会有些不同,比标准范围上下差一点还是可以的吧。我觉得只要自己做的曲线斜率之间相差不大的话,还是可以用的!
mad110
第20楼2006/09/13
我用的靛酚蓝比色法,但是样品做出来都不显色,但是空白正常,标曲也正常,是什么原因?
第21楼2006/09/14
在南方室内氨一般都是没有的
