baby073125
第11楼2012/09/10
关于pH值测试的意义,我从一份杂志上看到了一份这样的描述,感觉能很好的解释楼上做提出的问题。希望对楼上有所帮助。
qianguiyun1
第12楼2012/09/10
由此看出,检测的准确与否跟我们的生活安全息息相关。
la7895
第13楼2012/09/10
影响pH值的因素是比较多,滤纸也有可能。我做pH值一般也不过滤。除非样品是悬浮在溶液中。还有我一般会把水的pH调到6.5-6.9在用。
lww1223
第14楼2012/09/10
能力验证确实很紧张呀!确实象高考!
lz_48140007
第15楼2012/09/11
过滤对滤纸也是有一定的要求的,一般的滤纸制作最后都会用酸泡洗,应注意滤纸的标示是否是中性滤纸。最好过滤时同时做一份空白。一般不建议用滤纸过滤,可以用离心。
第16楼2012/09/11
滤纸的选择是有要求的,我们是选择的中性滤纸,因为对滤纸的要求没有确切的证据,怕写出来误导大家所以对滤纸的要求没有提出。
knight
第17楼2012/09/14
过不过滤,用什么过滤确实对结果有影响,影响程度可以用假设检验来验证一下。我们一般不过滤的,还是楼主细心!值得学习
第18楼2012/09/14
对于过滤不过滤的问题曾经引起很多人的疑惑,其实过滤不过滤关键是看样品的状态,如果不过滤可以的话还是不过滤的好,毕竟每多一步操作就会多一个不确定度因素。
zhangxiaofeng
第19楼2012/09/14
比对、测量审核及
shih20j07
第20楼2012/09/19
我不明白,纺织品不是稳定的缓冲体系,为什么用它来测pH,日常实验如果能够做到精益求精就好了
