安平
第11楼2012/09/08
用不合适衬管,硬件上不会有问题,可以连接的上。 但是色谱峰可能会有问题。 要看具体情况,样品性质,进样体积,操作条件都有关系。
symmacros
第12楼2012/09/08
一般采用无玻璃棉的细径衬管。
spkovpass
第13楼2012/09/09
那多大浓度的才用不分流的呢?另直接注入和不分流有什么区别呢?感觉差不多啊,都直接进到柱子里面去了啊!
第14楼2012/09/09
哦,那请教一下,直接注入和不分流有什么区别呢,感觉都是全部进到柱子里面去了啊!
第15楼2012/09/09
一般是全部进到柱子里面去了,但少数情况下也可以使用分流引入。
第16楼2012/09/09
直接注入和不分流是不同的。 不分流进样的时候,进样口的工作状态有两个。 分流关闭和分流开启。 进样瞬间,分流是关闭的,当进样时间达到,分流开启。
第17楼2012/09/10
那直接注入的话就是一直在不分流,而不分流的进样方式是有时间限制的,过了时间限制就成了分流状态了。
第18楼2012/09/11
最好这样理解,直接注入时,分流一直关闭。 不分流这个词,有特定含义。
