用心飞
第11楼2012/09/09
重新设定下灯电流,换灯可能不是那么容易的。灯电流的设置原则是:只要灯足够稳定,电流尽可能小。
狼牛牛
第12楼2012/09/09
可能楼上指的是你曲线的最高点吧!
第13楼2012/09/09
ok 好的 但是我仔细观察了伏高压 270的样子 不像是灯的问题啊!
ningmeng
第14楼2012/09/09
做石墨有个中间液需要配置啊 工作液是机子自动稀释
yang_qingwen
第15楼2012/09/09
这个中间液跟我提到的线性好不好是没有关系的
第16楼2012/09/09
负高压?是光电倍增管吧?
桌子下面少个八
第17楼2012/09/10
再试一下其他元素。其他元素可以的话就要更加怀疑铅灯问题了。
hza123
第18楼2012/09/10
我们是铅线性好,隔不行,也很纳闷。
秋月芙蓉
第19楼2012/09/10
石墨炉上镉是比较好做的,一般仪器检定均选用镉元素
第20楼2012/09/11
ai 同纠结
