依风1986
第11楼2012/09/08
若不行,只有提高浓度,按照上面操作区验证它的仪器检出限IDL
sasha
第12楼2012/09/08
那也就是说我测定的只是理论值了?还真没有按照你的说法做,在弱弱的问一句,信噪比可以直接从仪器上读出吗?就像气质那样的。还是要去自己计算信噪比啊?ps:我在测定三四次0.02ug/mL的溶液确实稳定了,但是不知道为什么一开始测不到呢?溶液基质为1%HNO3
第13楼2012/09/08
信噪比其实 可以 直接算的额,标准溶液中待测元素某个点的浓度的响应值与空白中待测元素的响应值比值就是信噪比,有些仪器可以直接读出的,按照这样做才能保证仪器的检出限,而按照你那样做自能停留在理论上,是不可信的。需要验证它。
第14楼2012/09/08
1%HNO3,有些元素估计此酸液浓度基质低浓度的元素可能不稳定
第15楼2012/09/09
你的意思是稍微提高一下酸的浓度?
第16楼2012/09/09
我们的酸度在5%硝酸,主要在与有些元素不够稳定
第17楼2012/09/09
哦,那可能问题出在这了,周一我提高一下酸度试试
第18楼2012/09/09
跟待测元素有关系的,我们的基质是5%HNO3,换不同酸度试下给出结果供大家参考
