  • ningmeng
    第21楼2012/09/26
    zhangfang老师我今天看见的食品营养标签是减法才做膳食纤维,加法做淀粉和总糖
    zhangfang(zhangfang) 发表:不过有时候蛋白质含量特别低的 你用0.1的确实误差大哈 如果测螺旋藻的话 就无所谓啦 因为蛋白质含量高的
    还有空白你们一般都是多少的 说是0.01到0。5之间 呵呵 你认为能量如何计算呢
  • ningmeng
    第22楼2012/09/26
    必须做膳食纤维才能算出碳水化合物
    zhangfang(zhangfang) 发表:嗯 是的 是有两种方法 啊 但是一般我们都用第一种减法啊 呵呵 膳食纤维有的说是算出来的 对么?
  • xiuhongwu
    第23楼2012/09/27
    能量计算:谁能给一个具体的公式吗?
    谢谢!
  • angrboda
    第24楼2012/09/28
    能量的计算参照卫生部公告
    http://www.gov.cn/gzdt/2008-01/11/content_856260.htm
    根据实际不同的情况, 折算系数和计算公式都会有差,
    所以一切根据样品来定。
