sywangguan
第12楼2006/07/11
一般用0.005mol/L的EDTA标准溶液,主要看被测样品的硬度高低,一般以消耗标准溶液20~50ml之间,这样误差回小一点.如果硬度过高,则选用高一点浓度的EDTA标准溶液.
怪侠一点红
第13楼2006/07/18
我是学生,我有一问题想请教个位师傅,师弟,在用EDTA滴定时,EDTA的浓度对滴定到底有那些影响呀?____________________________________________________如果你分析的样品含量比较高,那么配制摩尔浓度就高一点,如果样品含量比较底,就配制摩尔浓度低一点. 现在我用的是0.01-------0.05MOL/L就可以了.
huq11
第14楼2006/07/18
我们用EDTA溶液来滴定软水中的硬度其浓度是0.1mol/L左右的。,浓度高了,对于测定低浓度的误差会很大,测出来的数据会不准的。
wuna522
第15楼2006/07/18
EDTA的浓度大小决定了滴定时消耗EDTA的体积数,没选择合适的浓度会对测定结果带来误差.
YJR
第16楼2006/07/22
EDTA一般配置浓度0.1MOL/L,如 用于滴定较稀的金属离子,可用容量瓶定量稀释,指示剂铬黑T不能加的太多,便于终点判断。
