zhenzhu8938
第31楼2012/09/12
我看了这么久,发现大家好像混合了一些概念,就是测量样品的准确度和基体效应的问题。大家把这两者混在一起了。
对楼主的观点补偿一下:我认为加标回收率是用来反应被测液中的基体对于加入的标(按照楼主的说法,应该是标准溶液)的干扰状况。如果这个做不好,很容易联系到基体有东西影响了加入标的测定。加标可以在很多个步骤,例如称样時,上机前,目的是为了让你去验证你怀疑的步骤的一个手段。
对于上面的一些磷酸盐的观点,我认为他在说的是测量准确度的问题,而不是基体效应。这个准确度的问题,靠加标是根本体现不出来的,加标很好,不见得结果可信,加标不好,也不见得结果不好,因为加入的标跟样品不是同一个东西。对于方法准确度的研究,国家标准样品其实是比较好的,而且做一个就相当于跟很多实验室进行了比对。
yang_qingwen
第32楼2012/09/13
同意上述看法。
