烽火
第11楼2012/09/10
谢谢,关键是我们没有QC,所以才不知道到底哪个才是准确的,每批的曲线的响应不太一样啊
第12楼2012/09/10
[div][/div]以后就会按您说的做了
daidai1985
第13楼2012/09/10
楼主现在的进度如何呀,希望你的测量审核能顺利通过。我们这边也准备参加邻苯的测量审核,到时候就要请教喽!
disuxinsu
第14楼2012/09/10
用内标法做
千层峰
第15楼2012/09/10
如果不想天天做曲线,那就配一个中等浓度的,每天做样前打一针,用原来的曲线定量,看看偏差多大,一般偏差在5%以内都可以接受的。对于接近limit的值,就要小心了。
依风1986
第16楼2012/09/10
广东出入境的吗?可以交流下,做什么标准的,GB的?我们已经做了,有机第一次有部分不满意,第二次又做了,不过结果还没出来
第17楼2012/09/11
我们这边还没做呢,领导计划要做了,标准时EN14372或者是美泰标准,还没有定,我就等着上头的命令了。如果我们做的时候,有问题要请教你了!嘿嘿
symmacros
第18楼2012/09/11
请问采用什么内标?同位素内标?
马克思的战友
第19楼2012/09/11
如果没有。可用校准曲线中间那个浓度的溶液代替。但是这个中间浓度溶液需要异于校准曲线溶液另行配制。
第20楼2012/09/11
请教谈不上,大家互相交流,没问题,不知道楼主做什么产品测试的,从事什么行业
