老难人
第15楼2006/07/28
就你的情况,我估计下面几个问题你应该注意:
由于原装进口的控制电脑的硬盘没有进行分区,就只有一个C区,用久了肯定回出现空间不足的问题.
你的数据库文件已经超范围了,你把你的分析数据倍份一下,然后清空一下该数据库就可以了.具体办法你可以打电话到他们的应用工程师那边.最好把你的分析软件安装在另一台电脑上,把倍份的数据也拷进去,这样调以前数据就方便一些.另一种就是把安装时的数据库拿来覆盖现有的数据库.先要倍份哟,不然所有数据就玩完了.
你的主要情况是分析结果数据量溢出了.只有倍份数据了,释放空间.
控制电脑找不到主机,可能是你开机顺序问题.在ICP主机未开时,控制电脑最好不要进入分析软件.一般控制电脑会有两个网卡,你换换网卡试试.
