gujingwei
第11楼2012/09/11
建议楼主把键盘的线重新安装一遍,如果不行的话,应该是键盘PCB出了小问题(控制LED灯的那条线路)
安平
第12楼2012/09/11
硬件问题,LED损坏了。 2010/2014 使用的是双光源LED,一个光源是红色、一个光源是绿色。 两个都亮,就是黄色。 看来是红色的部分损坏了。 也可能是线路问题。
阿宝
第13楼2012/09/11
前几天因为按键不灵敏了 我就拆开 用乙醇擦拭了电路板的接触部分和导电橡胶按键,装上后 开机 就常绿了今天重现拆下来 把 插槽 接口重新插一遍 开机 依然常绿不管了 先用吧 好像不影响使用
第14楼2012/09/11
看来是不小心碰断线了。 其实不影响使用的。
