依风1986
第11楼2012/09/11
包装材料是总含量之和:totalPb+total Cd+total Hg+total Cr6+<=100mg/kg
第12楼2012/09/11
所以不买UV的话就只能买ICP-MS,一劳永逸
桌子下面少个八
第13楼2012/09/11
请问前处理的主要步骤,比如浸提液是什么?水还是酸还是别的什么?
第14楼2012/09/11
楼主指的是包装材料中的前处理吗?
sunshinecoast
第15楼2012/09/12
比如说,测定饮料、牛奶等内容物的各种重金属含量,随着包装材料储存期延长,研究货架期什么的。因为测定的元素不多,如果精度可以满足PPB级的话,是不是用AA或者ICP-OES就够了?因为样品量实在是不多,第一方实验室。
第16楼2012/09/12
标准方面现在也是一头雾水,不知道国内检测机构现在都用哪些标准在测,主流仪器是AA还是OES或者MS,毕竟还要考虑以后申请CNAS认证的问题。
光哥
第17楼2012/09/12
Al元素有可能火焰做不了,需要的温度太高。印象里是需要用到笑气。还是用ICPOES或者ICPMS吧
