wmj31
第11楼2012/09/11
氩气流量过低好理解。过高的氩气流量对石墨管寿命有影响?这个怎说?
悠旸
第12楼2012/09/11
pinquion
第13楼2012/09/11
基体中氧化性物质造成的,如何理解?按理说消解完后,应该都是可溶性盐类啊,求详解!我今天测试了一下,0.5ml和1ml的水,发现1ml的体积水,比赶酸剩余的溶液要少,会不会是赶酸不到位呢?(要求到0.5ml)
第14楼2012/09/11
第15楼2012/09/11
嗯,谢谢。学习了。
第16楼2012/09/11
看图是石墨管平台损坏。这可能跟你酸度较高有关。赶酸到0.5-1ml,用水定容吧。你最后定容到多少?石墨管用到多少次?
用心飞
第17楼2012/09/11
如果你用了高氯酸,赶酸到1ml,出现这个不奇怪。
第18楼2012/09/12
消解试剂为硝酸,双氧水,盐酸,氢氟酸。最后1%硝酸定容50ml
第19楼2012/09/12
氢氟酸如果赶不尽腐蚀性比高氯酸都强。你消解的什么样品那?怎么还要用到氢氟酸?
秋月芙蓉
第20楼2012/09/24
HF需要赶尽,前处理能不用HF就不用;对于GFAAS更不适宜用盐酸
