善良的鬼
第21楼2012/09/12
可能是空气的水分太大,看看硅胶是否发生变化了
阎君
第22楼2012/09/25
我感觉啊 除了他们说的氢空比需要调节以外 还有另外一个可能 那就是色谱系统里面有水 我们曾经也是哦 2014C色谱老是点不着火啊 然后工程师过来说里面水多 结果真吹出来不少水哦
nicexxh
第23楼2012/09/25
1、不好点火,很可能是FID被污染了,等点着后,调高FID的温度,多少下看有没有用啊,我的FID 就是这样弄好的2、要调节氢气和空气的比例,比正常工作时的氢气大,比正常工作时的空气小,如果点着后,再慢慢调回正常值
zx08052109
第24楼2012/09/26
是不是隔了一段时间没用?
仪问
第25楼2012/10/03
请问有没有发现空走基线有固定的杂峰出现?
天空之城
第26楼2012/10/06
氢气和空气比例调整一下,气体流量不要开太大
meilixuyu
第27楼2012/10/06
点火线圈有可能有问题了,检查一下吧?
三人行
第28楼2012/10/07
1,气体不稳,气压不够2,气体没有干燥3,空气与氢气比例不对4,点火喷嘴堵塞
guohua
第29楼2012/10/07
先用打火机点看看,如果打火机可以点着说明氢气空气比例对,点火不好,查点火线圈;否则查氢空比例及喷嘴。
hxh
第30楼2012/10/08
应调整燃气与空气比例、流量,观察喷嘴,最后考虑对FID进行拆卸检查。
