wxs123456
第12楼2012/09/12
是否是样品本身问题,该柱是否与样品可能容易产生吸附问题造成的。
秋醉虞阳
第13楼2012/09/12
檀香木果核醋(Sandalmysore Core) 2-甲基-4-(2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-基)-2-丁烯-1-醇 考虑下前处理条件是否改变过。或者说是说有杂质带入,引起峰拖尾
daisy3382
第14楼2012/09/12
[quote]原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:檀香木果核醋(Sandalmysore Core) 2-甲基-4-(2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-基)-2-丁烯-1-醇 考虑下前处理条件是否改变过。或者说是说有杂质带入,引起峰拖尾[/quo标样刚开始分析的时候是好的呢,再分析就不行了,没有前处理哦,也没有杂质引入的
第15楼2012/09/12
可是样品与柱容易吸附这个该如何解释呢?刚开始的时候分析正常的哇
第16楼2012/09/12
能否说下你样品的保存方式(条件、密封瓶),怀疑可能样品被污染了。还有你说你再其他机子上试过,好的时候是否试过
第17楼2012/09/12
就是常温密封保存啊,估计污染几率较小啊。我的意思是在别的仪器上分析,刚开始也是正常的,做几次后也拖尾了。
第18楼2012/09/12
含有此样品的原料没有问题。降低进样量有没有这种现象。再就是用新的标样验证。
第19楼2012/09/12
含有此样品的原料在分析时,原料出峰没问题,样品出峰有问题;降低进样量没啥用,不是进样量太大引起的;用新的标样验证也没用啊
ting1115a
第20楼2012/09/13
我看主峰前面的峰也都拖尾了,应该还是样品成分变了,这么复杂的醇是不是在高温下产生反应了?
ding1982y
第21楼2012/09/13
个人觉得是堵了,导致分流不畅,建议以后做这个样品的时候加大尾吹,或者控制下进样量,做定量分析保证峰面积在合理范围内就没问题。尾吹有问题,你看看把!
