nomad_wang
第11楼2012/09/12
其实这种低含量的不适合用GPC做 毕竟溶剂总也会含有DEHP稀释了之后也难检测 因为含量是1-10mg/kg 所以不能稀释多 稀释多了无法检出 可是稀释10倍的话跑出来的基线又不好 而且标曲也不好配建议直接用色谱纯的乙腈提取取1g加入1mL乙腈直接提取后上机
lzdtxz
第12楼2012/09/12
乙腈提取是上气质么?你是用液质吧?
第13楼2012/09/12
aikk
第14楼2012/09/12
倒,他给我空白都做出来和样品差不多,哪里污染了?
第15楼2012/09/12
乙腈提取上气质可以做 只是回收率比较低 但是相对 过GPC的回收率也不到50% 所以差不多最好用内标校正
第16楼2012/09/12
GCMS,乙腈提,氮吹浓缩,过CNW的PSA柱,氮吹浓缩。DBP,空白几乎和样品一样大的。
第17楼2012/09/12
有啥推荐内标物质?内标物排除系统干扰,回收率低是什么原因造成的
liubin1303
第18楼2012/09/12
你们做出来有多少浓度
第19楼2012/09/12
我不明白给个空白干嘛
hanlm
第20楼2012/09/12
粗做了下,称0.5g,用正己烷定容到5ml,直接上机,空白没有,样品响应蛮好,基线没什么干扰,下午仔细加标做
