Daichaozheng
第20楼2012/09/17
检测器给出的信号是模拟信号,信号幅度的强弱反映了检测器中组分浓度的高低。现代的计算机都是采用数值运行与计算,因此必须要有一个把模拟信号转换为数值信号的接口板,也就是A/D板。A/D板有一个非常重要的参数,即“位数”。还有一个参数叫“量程”。位数的数值反映了A/D的精度。同样量程的接口板位数的数值越大精度越高。位数一定时量程与精度就成了一对矛盾。通常A/D板的位数有8位、12位、16位等。8位能反映出2的8次方数值,即256。如果信号幅度高就需要采用16位接口,16位接口相当与两个8位接口串行工作,理想的情况下,比如数值大于256,第一个8位减去256,第二个8位进一。这就有一个进位过程。这种进位过程一般问题还不大,如果A/D量程较大,用有限位数的接口就只有改变精度来适应测量幅度了。这有一个精度或者量程的切换过程。接口板如果设计.制作.元件有缺陷这个地方就容易出问题.这张图反映出来的情况是信号大了切换失误.
一家之言仅供参考.
