依风1986
第11楼2012/09/12
建议楼主搞份原创,详细给我们讲解下,谢谢
Fe
第12楼2012/09/13
上面写错了 不好意思,这个和自吸不一样吧。自吸主要是等离子体温度分布不均匀引起的。
第13楼2012/09/13
等离子温度分布不均匀,主要是因为火焰分外焰,内焰等,外焰温度是最低,内焰达到10000K,自吸?
plumlimay
第14楼2012/09/17
安捷伦720-es
zhangxiaofeng
第15楼2012/09/18
CU应该还好做点,可能Pb的干扰就大了,建议采用多谱线拟合技术或采用原子吸收,等离子体质谱等其他仪器测试,铅182.143结果不稳定多半是因为在远紫外区,空气和水分都有吸收,灵敏度低,所以稳定性很差。建议长时间吹扫光室,
ZhangYang
第16楼2012/09/28
用高纯氮气来吹扫!!
光哥
第17楼2012/10/08
用高纯氩或者高纯氮长时间吹扫。190nm属于紫外区了,这个波长范围中空气中的CO2(记忆里是一些共轭结构的物质)会产生吸收从而使背景抬高。自吸/自蚀是碱金属/碱土金属含量过高引起的,辛仁轩老师的那本电感耦合等离子光谱仪XXXX里面就有详细的讲解。随便哪个网商都买得到这本书。
yxm10201984
第18楼2012/10/09
我用PE7000的一直用径向来测,选择合适的谱线没问题啊,倒是前驱体经常会测试偏差很大,不知道是不是系数倍数大,误差也较大的原因
jiangwibo
第19楼2012/10/11
干扰的话,能看能不能采用分离或掩蔽方法测。楼主这些成分含量一般都是多大?高的话,用ICP本身就会有偏差的。
