千层峰
第11楼2012/09/13
如果你的不是加错溶液,你的最高点很可能是浓度过大,引起荧光淬灭了。
lingyi509
第12楼2012/09/18
实验容不得马虎,以后要多多注意~
cute2fj
第13楼2012/09/20
我很想掐死你
fengxueyixiao
第14楼2012/09/21
吸取教训,下次要多加小心了,同样的错误不要再犯了!!
第15楼2012/09/21
线性范围:检测下限和检测上线之间的范围,比如样品能定量分析的最小浓度时0.1ng/ml,最大浓度时100ng/ml,这个最小与最大间的范围就是线性范围了。3个数量级是0.1ng/ml到100ng/ml这个线性范围就有3个数量级了(也就是最大的是最小的1000倍)。新手要多到论坛上逛逛,这里有好多东西学的,不懂的就发帖求助,这里的专家和版友都很热心的。
