tianlanhongxing
第11楼2012/10/22
楼主,你这台仪器的流速设置貌似有问题,你看看GC这边载气管前面的分子筛是不是失效了,你拆下来通氮气放烘箱烤烤再试试。你第一张截图检查水汽比的时候,温度还是waiting状况,会有点点影响的。还有,就是你的载气过滤器失效没有啊。
lianglp526
第12楼2012/11/28
请问各位大侠,240离子肼如何清洗?我们试过如下清洗,但没有效果。1.水 超声5分钟,3次;2.丙酮超声5分钟,3次;3.二氯甲烷超声5分钟,3次;4.甲醇超声5分钟,3次;然后120度烘30分钟。我们打标准,发现响应值还是很低,和清洗前一样。
hubogi
第13楼2012/12/19
回覆較晚,請見諒,經過2週的氦氣流通,儀器內的水氣慢慢降下來了,目前狀況不錯,目前已經解決了,似乎是樓下說的GC端的分子篩水氣飽和造成水氣過高,不過我並沒有特別烘烤分子篩就是了
第14楼2012/12/19
我這裡清洗是用牙刷加清潔劑刷一刷,在用上述溶劑清潔後裝回去,響應值低有別種的可能,如吋管過贓,管子狀況不佳、還有一種我的經驗燈絲用新的也會比較好...參考看看~
第15楼2013/01/03
我们也试过用清洁剂加牙刷刷,换吋管,换新的分析柱子,灯丝也是刚用不久的,响应值还是很低的。以往目标物和内标(同位素内标)的响应值相差不是很大,而现在相差很大,并且是越来越大,后来换了肼,内标的响应值低了很多,目标物的响应值变化不大。请问各位大侠有何高见?
