无奈人生
第32楼2012/09/12
汗,做事情不能缩头缩尾的,仪器坏了自己不去搞一下的话,分析就是一个2B工作了,全傻瓜了,溶解下放仪器就行了...
海边
第33楼2012/09/13
这个问题我也出过,不过那是很多年以前的事情了。现在网上有很多这方面操作的介绍的,希望大家以后不要擅自行动,做事之前先搞清楚再说。拆解柱塞杆之前,要先把该柱塞杆位置退到最后,然后再小心操作,这样的话一般不会搞坏的。
colindrj
第34楼2012/09/13
压力高跟柱塞干有个毛关系。你同事就是手比脑子转得快。
firstcat
第35楼2012/09/13
怕什么,拆就是!不去尝试怎么学东西,小心点就行话说柱塞杆真的是宝石的吗?
huaibeijiayuan
第36楼2012/09/13
人造宝石,哪有真宝石啊,
cfq20088
第37楼2012/09/13
压力高可能是泵头内有杂质堵了,用异丙醇冲洗并断开整个流路,然后再用去离子水冲洗一遍,如果压力还是高那就可以拆了
lww1223
第38楼2012/09/13
胆够大,但可能心不够细!不过,失败是成功之母。搞分析工作就是要胆大心细!
lwx20212
第39楼2012/09/13
“勇于动手和勤于思考”如果是以单位的仪器为代价,就不好了吧?
Jason-lee
第41楼2012/09/14
搞仪器分析 确实需要用于动手 但是做之前一定先要明白自己要做些什么 有什么要注意的 要敢于动手不是就可以想怎么弄就怎么弄 什么都不管的 作为公司而言 如果所有的员工都这样 那公司还怎么办得下去 大家都是成年人 动手之前就要想到可能的后果 如果动手之前连后果都不考虑 那我觉得这不是什么好事情 所以 该有的处罚肯定要的 我们这边当出现人为损坏仪器的情形时是要赔偿的 楼主这样的情形我觉得要归到人为损坏的范畴里楼上很多人都说到 学习自己动手的重要性 这些都是从员工个人来说的 从管理的角度及公司的角度而言 盲目动手是大忌
武灵
第42楼2012/09/14
我还是赞成7楼及以下各老师的说法,这样一个敢于动手的人,还是少了,应该鼓励加教育。当然,还是要注意方式方法,毕竟昂贵的东西,坏了问题就大了。
