tangtang
第11楼2012/09/15
需要多大的粒度?买个粉碎机可行吗?
jhchem
第12楼2012/09/17
没做过远红外,不过可以试试将其溶解,滴到压好的片子上
supernaruto
第13楼2012/09/18
[quote]原文由 zwyu(zwyu) 发表:有卖粉状的。请问知道哪有卖吗,不是工业那种,谢谢!
天津天光光学仪器
第14楼2012/09/19
这是一种塑料类的材料,一般是可以用热敷法的,请在网上搜一下即可,但是如果在400-40微米没有合适的载体,我建议你用加热模具压片法,直接把它压制成薄膜供测试。只是个人拙见。
第15楼2012/09/19
需要专门的模具吗?
第16楼2012/09/20
当然,带加热功能的模具,可以到200度温度控制,
danielydj
第17楼2012/09/21
远红外的制样一般采取糊法制样,用石蜡糊与样品共同研磨,将糊状物涂在PE板上面,透射测量
第18楼2012/09/21
是用PE粉末分散样品压片吗?
jellent
第19楼2012/10/29
用二甲苯溶解后涂抹在KBR盐片上。
第20楼2012/10/29
远红外主要是用糊法。具体是用壹块大约1~2mm厚的PE板,样品与石蜡糊在一起通过玛瑙研钵研成糊状均匀涂在PE板上做透射
