只要甲烷含量比空气(大概1uL/L左右)稍微高一点的样品(大概10uL/L左右)都能出正常的色谱峰,不过还是有一点倒峰,不过被正常的峰给盖过去了! 所以问题始终就是低含量的甲烷现在没办法分析了!
仪器调整大概是这么回事:比如刚开机一会儿后做出来的空气中的甲烷峰就是比较正常,还有就是突然老化一下色谱柱后也会正常一会儿,但是隔了几个小时后又会变成老样子.所以摸不透是怎么回事?
秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:进纯甲烷溶剂峰什么结果。还有你说的仪器调整是怎么回事。如果调整有效你按你的方法来尝试。
