fengyonghe
第13楼2012/09/27
差值法只能设置氧元素,也就是认定样品的所有元素全部由各种纯氧化物组成的,而且还要设置化学价(或系统默认)。这样才能忽略氧的测量,只测量被氧化的元素,而后再配齐形成各种氧化物所需要的氧。这种方法适用于分析矿物。如果你选择了碳,系统就认为碳以外的所有元素都是由碳化物组成的,如OC、HC、FC...... 等,还要设置化合价(或系统默认)并按照与上面相同的模式只测量被碳化的元素,而后再配齐形成各种碳化物所需要的碳。所以说差值法只适用于矿物分析。
sept
第14楼2012/09/27
您在定量设置下看到的应该是如下的设置说明,我们通常选择所有元素,也即样品中有什么元素就请能谱自动标定什么元素。
另外也有一些情况我们可以自己设置。比如您之前提到的可以选择 按化学计量法确定元素,此种下面的已化合元素 通常选择 O,因为对于地质样品中,所有元素都是与O化合,那就干脆全部选择与O化合,此时O元素不是检测出的,而是通过化学配比计算出的,同时,系统可以给出氧化物的含量。
第一种我们可以自己设置的情况,就是我们可以选择 按差值法确定的元素。但此时让人容易误解的是,他差值的元素 依然显示的是 已化合的元素:但是我们仍然可以选择我们希望差值的元素,比如C,此时系统会将C元素作为100-其他元素后的计算结果作为其的成分含量。如果选用差值法,不需要确定各项元素的化合价。
但如冯老师讲,如果选用化合计量法确认元素的话,是需要确认各种元素的化合价的。
