nini2006
第32楼2012/09/28
他的意思应该是正向反向
第33楼2012/09/28
电压对焦耳热,电渗流有直接影响
ericwong
第34楼2012/09/28
正向冲的时候如果是通的,反向的时候会堵吗?
三人行
第35楼2012/10/07
产生的主要原因是气泡用以下方法可以抑制断流1)毛细管两端同时加高气压2)降低温度3)分离前将缓冲超声一下除气除了上面说的几条:样品超声过膜后在进样,在管子两侧同时加电压这些常见的方法外,还有个方法,看一下你的软件:ramp time 0.17分钟,这个地方可以改为1min或2min,试一下,肯定有效。
