zhangxiaofeng
第21楼2012/09/18
不会是房间里含量太高吧?我遇到过铅含量很高的 我新的杯子 放铁皮柜里面 好像在那里面被污染了 现在新买的杯子我都不知道放哪里好!
尘
第22楼2012/09/19
空气的值也有0.005多,很明显的峰
第23楼2012/09/19
标准空白就是1%硝酸,现在吸空气测都有明显的峰
夕阳
第24楼2012/09/19
这个值不算高,很正常的。
第25楼2012/09/20
0.005是最小的一次,经常在0.007,008左右,相当于基线很明显,仪器工程师在别的单位测出0.003左右的空气中的铜应该没那么污染的吧
第26楼2012/09/20
石墨炉无论测任何元素,只要空测值小于0.008Abs,均算作正常。注:属于个人经验。
第27楼2012/09/20
恩,谢谢安老师,一般0.01以下都能接受的,只是这仪器还在报修期内,所以就让工程师折腾去了
第28楼2012/09/20
不过这么低的空白值,给哪家的工程师也够折腾的啦!你们给工程师出的难题也真的。。。。。。。
