  • 依风1986
    第22楼2012/12/27
    都是模拟,就像做镍释放一样,配个汗液,模仿人体接触,做一次就是168个小时,实在坑的很
    阶前尘(jieqian1211) 发表:铅镉铝砷汞等,国标里规定的,估计是模拟自来水
  • 爆发吧,小宇宙
    第23楼2013/01/08
    XRF可以用来筛选。一开始大家都用它,只是后来标准要求越来越严格,就购置更好的仪器。
    neolaw(neolaw) 发表:弱弱地问一下,用xrf就可以了吧?!
  • andrew-zhang
    第24楼2013/01/20
    这个标准欧盟最新版的应该是2005/20/EC了吧,还有美国的CONGE,也是包装材料,要求与欧盟的一样,都是Pb+Hg+Cd+Cr(6+)<100,针对的应该是所有外包装吧,不仅仅玩具包装哦
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:包材:玩具包装
    目标物质:铅,镉,汞,六价铬
    参考标准:94/62/EC或者HASBRO SRS-082
    检测仪器:瓦里安710 ICP-OES与岛津 UV-1800
    问题:非金属六价铬测试标准EPA3060A前处理还是比较繁琐的,处理起来不简单,一般都是筛选啊。
  • 依风1986
    第25楼2013/01/20
    或者是94/62/EC啊!是啊!做起来比较好做!非金属包转的六价铬前处理还是比较繁琐!
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:这个标准欧盟最新版的应该是2005/20/EC了吧,还有美国的CONGE,也是包装材料,要求与欧盟的一样,都是Pb+Hg+Cd+Cr(6+)<100,针对的应该是所有外包装吧,不仅仅玩具包装哦
  • andrew-zhang
    第26楼2013/01/21
    现在一般的做法都是先ICP测测有没有总Cr,没有的话就不做六价铬了
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:或者是94/62/EC啊!是啊!做起来比较好做!非金属包转的六价铬前处理还是比较繁琐!
  • 依风1986
    第27楼2013/01/21
    那是,比如你总铬报告写小于5PPM,是不是六价铬就没有,按照目前欧盟的2009/48/EC,我相信单纯ICP不够了,只要标准该!
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:现在一般的做法都是先ICP测测有没有总Cr,没有的话就不做六价铬了
