lucas-luo
第21楼2012/09/25
一般的燃烧就可以用发生器,做载气的还是钢瓶气最好,最稳定和可靠,额外对仪器有要求的就用钢瓶最好
yzlbq
第22楼2012/09/25
钢瓶好各有利弊
hmwangsh
第23楼2012/09/26
应该是钢瓶
srojink
第24楼2012/09/27
我们FID检测器,载气用的是钢瓶,氢空用了发生器,平常使用时还好,但在分析微量杂质或LOD时,空压机的启动关闭在基线上出现波动,出来是谱图比较难看。
三人行
第25楼2012/09/28
氢气发生器和钢瓶,检测效果相差不大,但氢气发生器用着比较安全、放心。国产的知道中国船舶重工集团公司第七一八研究所研制纯水氢气发生器不错。
第26楼2012/09/28
中国船舶重工集团公司第七一八研究所研制纯水氢气发生器性能指标 满足氢气用量:150ml/min~20000ml/min 氢气纯度: ≥99.999% 氢气压力: 0.7MPa 环境温度: 4℃~50℃
laidekeai
第27楼2012/09/29
氢气可以用发生器,氮气用钢瓶。
guohua
第28楼2012/10/01
发生器容易出问题,还是钢瓶气可靠一些。
gonglinlin000
第29楼2012/10/01
应该是钢瓶气好点,使用发生器经济点,发生器虽说可以达到5个9,但是实际上没有这么高的纯度
hz580228
第30楼2012/10/01
氮气发生器采用世界先进的材料和气相色谱分离技术,直接从空气中提取高纯度氮气。它是纯物理的分离方法,完全消除电化学分离方式腐蚀仪器的隐患,具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点。只要从外部接入空气就可以连续24小时输出氮气。由于它不是用电解水化学分离的方法,所以不污染工作环境,对仪器无腐蚀,从而延长了色谱仪的使用寿命。为国内外各种不同类型的气相色谱仪提供载气,是一款取代传统的电解液(加水)化学分离获得氮气的新型发生器,国内首创,世界领先。
