linzhengjiu
第52楼2012/10/21
我认为钢瓶气要好,质量稳定,发生气纯度不够高,尤其如果是要求五个九的发生器一般很难达到,但如果要求不是很高的话一般发生器都可以满足要求
第53楼2012/10/21
如果用固体气就更好了又安全
第54楼2012/10/21
载气嘛用氦气是比较好了,一般都是进口的,但成本也较高
第55楼2012/10/21
可以结合你自身的实际情况决定
第56楼2012/10/21
总之各有优缺点,就看你们的选择了
liangnanhaiok
第57楼2012/10/23
如何选择主要有两个方面的考虑,一个是安全,一个是价格!氮气建议用钢瓶气,氢气和空气建议用发生器。氢气采用发生器是为了安全,而且现在氢气发生器的产气纯度完全可以达到气相色谱分析的要求,氮气也有高纯度的发生器,一般价格较贵在9000-10000元左右,纯度可以达到5个9,但是钢瓶气产气可能不稳定,有时候会影响实验效果.
hz580228
第59楼2012/10/25
氮气钢瓶135公斤的高压也存在安全因素,当然比氢气钢瓶好些。
houjjun
第60楼2012/11/11
各有各的优势,发生器安全、方便,随时可以用,但费用较高,纯度不太高;气瓶危险,没有发生器方便,费用低一些,纯度高一些,存放、运输、保管麻烦一些
