wenhuac
第21楼2012/09/29
海光有AF-2200吗?没听说啊!哪个厂家的原子荧光都测不了那么多种元素吧?而且有些元素能测但是不好测
水星
第22楼2012/09/29
不过要是给荧光接以发射装置,那还叫荧光吗
第23楼2012/09/29
矿石中的含量是比较高的,所以易测,考核他们得用水
第24楼2012/09/29
确实,理论上你花一个月能测定一个样,但实际用普通方法一天测60个,谁傻啊,会用它?、?
第25楼2012/09/29
除非加个激光光源
lhp_159357
第26楼2012/09/29
这是为什么?能麻烦给解释一下吗?
一土
第27楼2012/10/26
也许不要什么特殊的发射装置,直接在火焰的氛围中就激发了。
hiei
第28楼2012/10/27
是不是还需要加入些特殊的试剂。
wangjunyu
第29楼2012/10/29
测金好像要加入增敏剂才能测量
第30楼2012/10/29
原子荧光一般都是要求容易生产 气态氢化物 或者原子蒸汽 或者气态组份的元素,如果有方法使其他的元素反应生产这些就能扩展
