千层峰
第11楼2012/09/14
你怎么定容到1.5ml的??好像没1.5ml的容量瓶啊。我假设样品超声后,加入正己烷沉淀,然后转移定容至25ml,那么这个溶液浓度达到20ppm的时候,物质中邻苯含量达到了限值1000ppm了。这种情况下,建议内标为20ppm。你所说的加内标量,算起来刚好是20ppm。不过你后来取0.3ml样品溶液,定容至1.5ml,这里稀释了5倍。当检测出来的溶液结果为4ppm时,邻苯含量就达到了限值。这个方法做pvc和Pu等样品时,THF会使PVC、PU溶解,比较溶剂造成大误差。THF太毒,要戴防毒面具。
sweaf
第12楼2012/09/14
这样应该是可以的, 不过因为过滤之前整个溶液体积比较大, 所以加入的量也要求比较多, 会比较浪费.
symmacros
第13楼2012/09/14
因为没具体做过这种方法,不是很清楚,但也实际中也有过滤后加入的,假定过滤前后的溶液的目标物不变化。
szgrace
第14楼2012/09/14
这里有按照此标准写的作业指导书,详见:http://www.instrument.com.cn/download/shtml/214035.shtml
第15楼2012/09/16
非常感谢, 要的就是这个
第16楼2012/09/20
这个是依照标准编写的,所以如果有些地方有什么问题或是不妥的地方,望指出,谢谢!
马克思的战友
第17楼2012/09/20
对于大多数样品因为浓度低,所以不必用环己烷稀释,加了正己烷沉淀后直接过滤上机。
jiangwibo
第18楼2012/09/24
批处理还是不要用这个方法,太麻烦,只接用超生来做
