doraemon
第11楼2012/09/17
帮助——关于ICP Expert印象中版本较低的710软件,做样是比较慢,V1.1.3版本以后的软件就比较快。
依风1986
第12楼2012/09/17
的确,我们是今年的买的710,软件很新的,不错的
砂锅粥
第13楼2012/09/17
我明天看看,不知能否升级?
第14楼2012/09/17
升级貌似是可以的吧?
第15楼2012/09/17
不知道,如果能升级的话对于我们的工作效率那是一个大大的提高啊。
ZhangYang
第16楼2012/09/28
这个貌似不是软件的问题。720就是比710块的!
lilongfei14
第17楼2012/09/28
有半定量曲线的,可以的,我经常用,结果不会差数量级的
千层峰
第18楼2012/09/28
瓦里安710-es不是全谱直读的吗?速度很快才对啊、用过MPX和730-es,速度很快。8个元素都不用2min。升级软件试试。因为速度快,我们一般让机器按方法设置分析。
第19楼2012/09/28
半定量是指调用之前的曲线进行测试吗?我们是需要定量的,只是样品很多,一般都测17种元素,但有个别样品测8种元素或者1种元素,还是用17种元素的方法就浪费时间了,但是如果重新制作曲线也是浪费时间。
第20楼2012/09/28
是全谱直读,但是一种元素和多种元素速度不一样。17种元素需要2分半钟,1种元素只需要1分钟,都是读两次。
