michaelye2012
第11楼2012/09/15
建议HP PLOT Q聚苯乙烯-二乙烯基苯 分离同分异构体
阎君
第12楼2012/09/15
这个吧我不是只有这两种物质还有其他的一些个东西的 兼顾其他怎么分析的 怎么来选柱子呢
秋醉虞阳
第13楼2012/09/15
老化提高柱效。对分离有好处。程序升温缓慢老化也行,最后温度保持时间长一点
第14楼2012/09/15
嗯 试试 不行再说谢谢啊
第15楼2012/09/15
最难拆分的就是异构体和手性,其他的都是小case
龙腾虎跃
第16楼2012/09/15
DB-1701 0.25μm,30m x 0.25mm 100℃(4min)8℃/min200℃4min
第17楼2012/09/17
我们原来用的就是这个 貌似分离液不是很理想啊 程升好像也是这样不过初始低点80度 程升的话初始温度高低有影响么
第18楼2012/09/17
请考虑:用该型号50m长的毛细柱试试——DB-1701 0.25μm,50m x 0.25mm
nicexxh
第19楼2012/09/17
这种结构异构体,沸点相差小、极性也差别不大,一般如果要分离效果好,应考虑手性柱。现在也有很多商品化的手性柱,如环糊精手性柱等。
295689926xiaoxi
第20楼2012/09/18
仪器参数设置的不同,保留时间都会差的挺远的。
