noob
第11楼2012/09/15
发现我们的GC,在载气节省时总柱流为19•5,而在走柱时是16•2,于是我就把载气节省给关了。
florius
第12楼2012/09/15
应该是管路或压力表有漏的地方
luyu186
第13楼2012/09/17
先用gcms调谐来判断是否有漏气现象,如有,从进样口和柱接口处开始倒查,肯定有漏点。如无,检查方法参数是否有意外变化
jiangwibo
第14楼2012/09/18
要是漏气的话,你手动调谐肯定是能发现的。如果调谐界面显示不漏气,OK,那就是气表问题了。
caolinkoko
第15楼2012/09/20
另外是否关闭了“载气节省”选项?
七七
第16楼2012/09/28
等送气的,决定换瓶新的氦气。
cocoline
第17楼2012/09/29
有可能是你的减压阀漏气呢,你把减压阀上表头的地方都检测一下试试,看是不是那里漏气了,前两天我们这里也出现过这种情况,结果发现是减压阀的小表头螺纹那里漏气了。
symmacros
第18楼2012/09/30
在小分流比的时候,载气节省反而浪费载气。
三人行
第19楼2012/10/03
一定不是漏气,如果是漏气,试验没有办法正常进行。
