zhuzhuluoluo
第11楼2012/11/14
lz,问2个问题:
1、你说检测时要用荧光检测器,因为荧光检测限比紫外高,但我看HJ478-2009水质多环芳烃的测定液液萃取和固相萃取高效液相色谱法,这个标准里说苊在荧光检测器特定条件下没有最佳的激发和发射波长,所以水质标准中推荐低环芳烃用紫外,高环芳烃用荧光,两者串联用。你平时检测时只用荧光就能测16种芳烃吗?
2、你觉得紫外检测器和PDA检测器在灵敏度上有区别吗?
贝壳里的海
第13楼2012/11/23
谢谢你的讨论:)
1.荧光检测器灵敏度比PDA(DAD)检测器高,所以荧光检测器检测限是比紫外低。你对我的话理解错了吧。我说用荧光检测器,是回答houjjun网友的选择性回答,因为他所指的国标所测的化合物列表,有一种PAH没包含在内,就是因为没有合适的荧光条件。其实,应该是苊烯,而不是苊。这点HJ478标准应该是错的,而由ISO 15753:2006山寨而来的GB/T 24893-2010给出了苊的荧光条件,同时,结合对我自己做的实验数据分析也证实了这一点。我在测定的时候,因为涉及到苊烯的测定,所以我是用两种检测器串联的。实验发现,荧光检测器对除了苊烯以外的PAH的灵敏度比用PDA强很多。所以,我在测定的时候一种用PDA,其他的用荧光检测器,不存在“低环芳烃用紫外,高环芳烃用荧光”的情况。
2.我一直觉得紫外检测器比PDA灵敏很多,但是因为我没具体使用过紫外,没法对比,所以还真不能说紫外比PDA灵敏多少。
zhuzhuluoluo
第14楼2012/12/20
谢谢你的讨论:)
lz,谢谢你的回答。我们也刚开始做水中的多环芳烃,以后有问题再请教你。
thanksgiving
第15楼2015/02/05
