翠湖园
第27楼2014/10/22
仪器设备期间核查方法――万能试验机及电子天平
测量设备在两次检定/校准之间,为保持有良好置信度的检定/校准状态,按程序文件对期间核查的要求,对通过行业协会比对试验均合格的可确认期间核查合格。
万能试验机及电子天平的期间核查按以下方法进行:
一、万能试验机
1、万能试验机采用实物比对法,各型号的万能试验机按型号及量程不同
选用不同的抗拉强度钢,且在同一根钢材上截取若干段,长度应满足相关规定数量能应付突发事件。
2、由检测人员与设备保管员对各仪器设备在检定后1周内进行测力试验并由设备保管员记录试验数据,存入设备档案中,期间核查时备查。
3、期间核查时,由检测人员与设备保管员进行各型号及量程的测力试验方法参照2进行,将测得的数据与存档的进行比对。实测数据与存档数据有较大差异时,则重新进行仪器的检定/校准。
二、电子天平
1、电子天平在检定/校准后一周内,以及在两次检定/校准周期中间用200克的砝码对电子天平进行对比并记录,见期间核查记录表。
2、在周期中间比对数据应该比检定/校准后一周内的比对数据差异≤0.2%,确认期间核查为合格,否则应提前进行检定/校准。
3、示值为200克的电子天平核查点为100克,其余示值的电子天平的核查点均为200克。
4、电子天平期间核查方法如下:
4.1 在电子天平检定/校准之后一周内,以及在两次检定/校准周期中间对电子天平进行对比并记录。
4.2接通电源。调整好天平的水平状态。
4.3按天平说明书的要求进行预热。
4.4使天平稳定地显示零位。
4.5加上200g或100g校准砝码于天平秤盘上。
4.6读取此时天平显示值记录于仪器设备期间核查记录表上。
4.7取下砝码此时测得的数值存入设备档案中期间核查时备查。
4.8 在电子天平两次检定/校准中间进行期间核查时再重复以上操作。
沧海青城
第28楼2014/10/22
这个天平的详细,试验机就感觉简单了许多,呵呵
