yu3226033
第31楼2012/09/18
海洋光学固态葡萄糖测定:CTPP4卟吩可以与葡萄糖氧化酶GOD实现可逆结合,形成吸收峰在427nm的CTPP4-GOD,而在葡萄糖环境中,吸收峰427nm的强度会由于CTPP4的脱离而降低,在葡萄糖浓度为20-200mg/dL(1.1-11.1mM)范围内,该吸收峰强度与浓度成线性关系.
第32楼2012/09/18
实验过程:采用海洋光学USB2000,434nmLED作为光源。分析时间小于6s。实验结果与讨论该系统可用于血液葡萄糖含量的实时检测,无干扰且成本适中。
图1 葡萄糖浓度与427nm吸收峰强度的线性关系图2 CTPP4-GOD在置于50mg/dL(2.3mM)葡萄糖溶液前1)后2)的吸收峰强度变化
2012-taxuan
第33楼2012/10/27
治疗糖尿病的中草药,在现代医学看来理解这些药物中是在何种机制作用下达到了治疗目的是非常重要的,而对于草本药物中微量元素的探知是理解其治疗机制的前提。
第34楼2012/10/27
什么植物啊
第35楼2012/10/28
植物----木豆.
happyalife
第36楼2012/10/28
还是有创的吧,需要采血,然后LIBS照血出谱图?
第37楼2012/10/28
晕,看错了,是检测药物成分,一般的光谱法也能测吧,LIBS有啥新特色
第38楼2012/10/28
用激光治已经研究好久了,不过目前国内效果不佳啊,国际上有几个还行的
第39楼2012/10/28
这种药的主要成分是中药?
第40楼2012/10/28
人体的机构太复杂了,用激光无损治疗糖尿病不是一年两年能研究出来的
